Большое спасибо, сделаю всё, как советуете. Господин al51al51,
Большое спасибо, сделаю всё, как советуете. Господин al51al51, вы не могли бы пояснить мне ход ваших мыслей? Мне для общего развития. Я например мыслил так: так как артефакты появлялись только в windows (в dos'е их не было), я сделал вывод, что память не виновата. И соответственно стал греть чип. Ведь при неисправности памяти, артефакты есть и в dos'e. Или я не прав? По поводу отключения конвееров, меня смущает, что "шахматка" не проявляется постоянно, она как бы мерцает с большой частотой. Как экран ЭЛТ мониторов, когда частоту обновления 60Гц ставишь. Насколько мне известно при подгоревшем конвеере, артефакты в 3D режиме будут проявляться постоянно. В первом тесте 3D Mark 2006 (return to proxycon) артефактов вообще нет.
