С помощью мультиметра можно измерить напряжение питания
Philnk писал(-а):
Как-то ещё, реальнее, можно проверить ГПУ с пом. мультиметра?
С помощью мультиметра можно измерить напряжение питания и сопротивление GPU. Можно проверить сопротивление аналоговых видеовыходов (и цифровых линий) относительно земли, например.
Philnk писал(-а):
ISL6549 - стабилизатор
Не стабилизатор, а система управления стабилизаторами (импульсным и линейным). Импульсник - скорее всего питание GPU, линейник - сложно сказать.
74ACT08 - буферы по линиям синхронизации (HSYNC, VSYNC) IMHO.
Gigabyte GV-NX73T256P-RH(PCI-Ex) is dead. Please help!
