Думаю что таким начинающим как я полезно позанематся
Думаю что таким начинающим как я полезно позанематся с такой програмкой. Она дает возможность использавания осцила который имеется в вооружении только некоторым. Посмотреть можно как меняется сигнал в разных частях схемы. А так же (мне очень нравится) посмотреть что будет если куда-то сунуть что-то не совсем коректное. Например на примере блока питания посмотреть что происходит при использовании разных входных конденсаторов. С точки зрения интерфеиса эта программа портит нервы и довольно основательно. Меня раздражает метод прорисовки соеденений деталей. ну и конечно мог производитель предусмотреть то если я ставлю деталь на соеденение то ее ставить в разрыв. Иначе получается что надо стирать соеденение и новую деталь сооденять со схемои самостоятельно.
