Цытадник, однозначно ;). Что-то
Na4inajus4ij писал(-а):
предположил что он нпн и выбрал даташит который мне больше приглянулся
Цытадник, однозначно;).
Теперь я знаю что в даташитах указывают Разность потенциалов а не те вольты в которых этот самый транзистор должен работать. Получается что транзистор может работать как в сети 5В так и в сети 300В?
Что-то у вас не то с физикой или с пониманием:).
В документации указано предельное напряжение (оно же - разность потенциалов), при котором транзистор способен нормально работать (имеется в виду VCEO - Collector-Emitter Voltage). Если превысить это предельное напряжение, то транзистор, опешив от такой наглости, совершит ритуальное самоубийство (иногда с разлетом осколков).
В схеме БП (первичная часть схемы, естественно) не во всех точках схемы обязательно должно присутствовать максимальное напряжение 300 В, т.е. в некоторой части схемы могут отлично работать транзисторы (и другие детали) с относительно небольшими предельными напряжениями.
Относительно документации - воспользуйтесь этим ресурсом (или аналогичным) для поиска. Не стоит наобум выбирать понравившуюся вам документацию:).
