ээээ.. не понял... диски имеется ввиду жёсткие
ведь диски с WPI тупо не видит.
ээээ.. не понял... диски имеется ввиду жёсткие диски? если они.. где не видятся при установке или при включении(после POST)? и причом здесь WPI? если я правильно понимаю Windows Post Install... если болванки с ВиПиАй то опять же где не видится в системе или же при обращениии к загрузчику на болванке.. Может дело в приводе? или же загрузчик кривой? вариантов уйма... опишите, плиз, весь процесс, тогда, возможно, смогу чем нидь помочь..:)
просто влом потом играться с установкой программного обеспечения
А если уж ломает тогда зачем было поднимать тему? (Спасение утопающих дело самих утопающих(с))
ЗЫ.. В любом случае прежде чем винить железо, надо удостовериться в том винда/драйвера 100% исправны.. то есть винда должна быть без всяких автоустановок/драйверов(не зверь, не икс-видн, не блэк эдишн) и тп... дрова, скаченные с оффсайта, подкидывать на дискетке перед установкой винды... тогда, возможно, будет Вам счастье и не будет синих экранов если железки исправны..;)
