после искусственного замыкания зеленного и черного провода вентилятор
после искусственного замыкания зеленного и черного провода вентилятор на бп дергается и сразу отрубается Путем выключения-включения питания и замыкания зеленного и черного провода идет запуск комп опять работает но это долго замыкаешь.А когда блок в работе все напряжения норм.может это ат2005
жду помощи! где порыться если в шиме то как и где.
осциллографа нет. есть мультиметр , пользоваться умею.
бп gembird 400w at2005 нет запуска
  • Может кто-нибудь подсказать про микросхему LT 648 OB2262AP
  • А самому нарисовать? sPlan скачать, и в схемотеку.
  • Народ, а схема оных чудес в природе вообще
  • Gembird'ов на 350, 400, 450W есть несколько вариантов.
  • Похоже тему забросили зря у меня GEMBIRD 350вт
  • После того как БП унёс мать с мышью
  • Замените диоды, выпаяйте D209 и посмотрите, если на
  • Дали похожий блок для ремонта. Предохранитель сгоревший, все
  • там не просто 2005 как шли в jnc
  • ШИМ - 2005? Сталкивался... Питание его проверяйте,
  • несколько таких бп пришло, новые, бп включается, но
  • Господа! не важно как звонятся, меняйте все конденсаторы!!!
  • У меня тоже есть такой нерабочий БП. Только
  • Рекомендую описание микросхемы AT2005b на русском языке и
  • у меня shuttle AK38
  • Скорее у тебя проблема с материнской платой а
  • всем доброго времени суток! Вот и все бп унёс
  • Может здесь, или здесь что найдете.
  • нет не на детали. кропотливо и досконально проверяю каждый
  • Схемы На детали?
  • напряжение на "зеленом" проводе сейчас сказать не могу,
  • Какое напряжение на "зеленом" проводе? Монтаж на предмет
  • поставил другой бп на комп, полет нормальный. На
  • Ведь спросили не зря
  • Уважаемый, Вы камикадзА, однако... А токи утечки? Нагрузите
  • mastech ms8220t сразу показывает ёмкость кондеров на данный момент
  • Тип прибора? Чем и как проверялись? Что является
  • после искусственного замыкания зеленного и черного провода вентилятор
  • емкости впорядке
  • а как поживают конденсаторы ? Неплохоб заменить те
  • всё родное Вольтметр есть. напряжение дежурки 5 вольт
  • Вольтметр есть? Какое напряжение дежурки? Что в блоке
