Смотря какой проц, может и нормальное. А
18 Авг 2009 - 12:00
Max
3739
270.18
на дроселях vcore 1.86
Q26 - 2.56 3.31 2.70 (под слотом памяти)
А вот это интересно, мосфет ли это?
Помогите Пож С Номиналом Кондеров! Asrock P4I45GV rev. 5.01 prescott 533
не помогло. мать ушла в расход...не справился (( всем
Попробуйте прошить bios...
versal спасибо! проверил, целый, на всякий
Биполярный транзистор, поиском по форуму найдёте ссылки
проц intel Celeron 1.7Ghz 128/400/1.75V истоки
это импульсный стабилизатор! Ничего удивительного. Можете проверить
вот замеры на всех мосфетах(замерялось полукитайским тестором): G S
А вы приведите, как положено, напряжения на
processorfinder.intel.com --> Sspec --> VID Voltage
а как должно быть у prescott-а? ну
Это у prescott- а то? Узнать их
1,5В питание упало до 1,0В по неизвестным причинам
Обычно все три питающих напряжения довольно просто визуально
На фильтрующих керамических конденсаторах рядом с СМ можно
эмм...значит я померял напругу на Q25=1.5V Q22=2.5V также
У СМ есть три питания - озвучьте сопротивления
поменял все подозрительные кондеры, мать не поднялась ((
Да, два брата Asus и Asrock имеют обратную
Возможно к отвалу СМ ??? На таких платах
спасибо ребята что откликнулись! насчет полярности я уже понял
А то что эта плата так забавно запускается
На такой же матплате rev:3.04 номиналы перечисленных конденсаторов
1000х10 - нормально, только проверьте полярность!- на ASRock'ax
