Диагностировать! Думать! Действовать! Практически правило трех Д вывел. Искать по форуму типовые
Диагностировать!
Думать!
Действовать!
Искать по форуму типовые болячки данных мамок.
Понимаете в чем прикол - это ВЫ хотите починить мамку.
Теперь по существу:
нет VCore -> проверяй VID'ы (возможно ШИМ думает, что нет процессора), питание на ШИМе и драйверах мосфетов, сигнал разрешения и пр. Для этого придется проанализировать документацию на ШИМ. На памяти тоже что-то должно быть.
Если мать периодически стартовала, то возможно, что проблема в 'отвале сокета'. Т.е. нарушился контакт между разъемом процессора и платой. Последствия - непредсказуемы. А дефект надо исправить.
Возможно накрылся один из любимых полевых транзисторов APMxxxx, которые часто бывают на мамках Гнилобайт. С виду они живые, но вот по факту не работают как надо. Лечится заменой на исправный, желательно другой фирмы, транзистор.
Ну, и т.д.
Если плата стартует и сразу вырубается - возможно где-то КЗ. Ищите его и устраняйте...
Gigabyte GA-8I865GVME
