zalikry Я бы не советовал так
zalikry
Я бы не советовал так экспериментировать. Проще все по-людски уже сделать - тем более, электроплитка или пром. фен не дефицит.
По сабжу - циклический ресет после С1 на нфорсах - норма при проблемах с PCI-E линиями. Причина - отвал чипа, или додыхание его, либо (если предыстория неизвестна) - еще можно обратить внимание на керамику по линиям pci-e. Стоит попробовать пропаять - но результат зависит от того, в чем проблема: в кристалле либо в пайке чипа к плате. Если проблема с кристаллом - прогрев обычно помогает на ограниченное время (чаще - порядка 2 недель).
+ после прогрева озаботиться пристойным охлаждением - чем ниже температура, тем дольше плата будет жить.
