Если без нагрузки и с лампочкой - можно
Если без нагрузки и с лампочкой - можно принудительно запустить блок, замкнув 4 ногу на землю. Если загорится лампа - перегрузка. Если нет - надо смотреть, какое напряжение не в норме.
