В данном блоке он именно зеленый. Блок при
В данном блоке он именно зеленый. Блок при замыкании на землю не стартует(вентилятор даже не дергается). Дежурка 5в (на фиолетовом) присутствует. Микросхем больше ни каких нет. Все транзисторы, диоды и стабилитроны прозвонил - живые. Смотрел на других БП на запускном напряжение от 2,5 до 5в.
Noname БП напряжение ps_on 0,3в (Решено)
