Мать M571 lmr под socket 7 с интегрированой
Мать M571 lmr под socket 7 с интегрированой графикой, звуком, модемом,сетевой картой.Выпуска примерно 98 года производитель PCcip .Изночально глючная (работает только на частоте шины 66, хотя потдерживает 75 и 83 мГц. на 75 вообще не запускается виснет после теста памяти, а на 83 запускается, загружается винда и виснет в произвольный момент. И еще куча, описывать не буду.)Проц установлен пень 200 MMX память самсунговская рс133 на 128 метров. Винты потдерживает до 32 гигов(сейчас стоит на 30)
Появилась необходимость поставить второй винт на 80 гигов и тут я обломался. Поиск биоса ни чего не дал, самый последний 2000 года 32Gb-problem осталась. Попробовал его патчером и во что получил:
C:\BP_6_A10>_BP.EXE 2k1012s.rom /e >log.txt
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_10. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 1Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
4. 32Gb-problem : not found.
Tweak options addinng:
Error 9 - BIOS ROM file overflow.
Bytes Free = 00014( 20), Module Size = 00712( 1810), 006FE( 1790) Bytes needs
!! Module Manipulation Failure !!
DOS/4G error (2001): exception 0Eh (page fault) at 287:833A61AC
TSF32: prev_tsf32 81B4
SS 28F DS 28F ES 28F FS 0 GS 87
EAX C984C1A EBX 833FF5EC ECX C1B35836 EDX 82C7B008
ESI 83501038 EDI 6 EBP 833FF5FC ESP 833FF5C4
CS:IP 287:833A61AC ID 0E COD 4 FLG 10212
CS= 287, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFFB
SS= 28F, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFF3
DS= 28F, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFF3
ES= 28F, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CFF3
FS= 0, USE16, byte granular, limit 0, base 0, acc 0
GS= 87, USE16, byte granular, limit FFFF, base 24B70, acc F3
CR0: unavailable
Crash address (unrelocated) = 1:000131AC
Error 6 - The BIOS ROM file checksum is bad.
1. Тоесть 32Gb-problem : not found но она однако есть ???
2. Скажите, что это за ошибки и стоит ли из-за них заморачиваться?
3. Родной биос увы не сохранил, но другие найденные, более ранние выдают это же самое один в один.
идем далее:
C:\BP_6_A10>_BP.EXE 2k1012s.rom >log1.txt
error!
0002>File not found
После такой информации удалил этот патченый биос чтобы небыло соблазна его установить и попробовать.
Теперь вопрос - уважаемые может ли ктонибудь ентот биос сделать человеческим ??? очень надо.
Версия 6.00 - обкатка...
  • Вот еще идея - есть более древняя утиль,
  • И что теперь делать? Забить на патч???
  • Я даже не помню, было ли что до
  • ivp Я перепробовал 7.00.b11, 7.00.b12, 7.01.01 и 7.51.03.
  • а вот и моя внимательность ))) не readme.txt,
  • Root, не обижайся, но повнимательнее надо быть (хотя
  • Попробуй AMIBCP не v.7.51.03, а подревнее (особенно в
  • lich Спасибо за линк, но я уже
  • Все! Больше ничего не пишет :( :( При
  • Root http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html я тут взял, просто
  • значится так, хотел занятся амишными биосами, но
  • 2dumb Ну а дальше-то что? Зашился? Процессор
  • msi kt3v bios 1.A0
  • Вот козлы, другого слова нет!!! Я бы
  • Врем доброго... сегодня буду проверять на первых пеньках с
  • 2apple_rom Обижаешь... Клава, ессно, не-USB (сам другим
  • Просьба - скидывайте линки на файлы, с которыми
  • Пропатчилось ОК, все добавилось: Зашилось в этот раз
  • http://rom.by/patcher/BP-6a4.rar Теперь плюс PowerNow! - и для Award и
  • За время вынужденного не-общения поковырялся еще с двумя
  • Продолжаем экзерсисы: теперь патчит (правда, почему-то со своеобразной
  • Поскольку АМИшниками заняться пока не получается, решил проверить
  • Большое спасибо за обкатку - реагирую, ловите... http://rom.by/patcher/BP-600a3.rar
  • Грабли продолжались... Вот тот же самый Бивис MSI'ной
  • Вот, вернулся в Сеть спустя столько времени, а
  • У Романа закралась ошибочка: путь к amibcp зашит
  • 2apple_rom Не у одного тебя бессоница...
