Поиздевался сегодня над Gigabyte 7ZXR (KT133A) FB, биос
Поиздевался сегодня над Gigabyte 7ZXR (KT133A) FB, биос лежит на elikon.com/bios/7zxr.rar
Сначала пытался патчить под WinXP SP1. Вот результат:
_______________________________________________
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha9. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit AMI BIOS!
!! Module Manipulation Successful !!
Found AMD K7-BIOS/platform!
Adding all AMD K7-steppings : -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
FID_Enable adding : -> fixed.
Adding AMDK7NOW! support : -> fixed.
Tweak options addinng:
Bus Disconnect Support : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
Все вроде-бы нормально, но при открытии amibcp показывает, типа checksum error, если пропатченный биос зашить, при перезагрузке будет черный экран и никаких сигналов. Мне не сильно понравилось, что amibcp под виндой ведет себя странно (при запуске намертво виснет), потому дальнейшие эксперименты проводил под досей. Кстати, файл прошивки открывается только amibcp 7.51.03, другие версии либо ругаются на недостакок какого-то места, либо говорят checksum error.
Итак, при попытке пропатчить из чистого доса имеем следующее:
DOS/4G error (2001): exception 0Dh (general protection fault) at 1A0:0017DAE2
TSF32: prev_tsf32 81BC
SS 1A8 DS 1A8 ES 1A8 FS 0 GS 20
EAX 5E30F000 EBX 14D17C ECX FE EDX FFFFFFFF
ESI FE EDI 5 EBP 1D35FC ESP 1D35B0
CS:IP 1A0:0017DAE2 ID 0D COD 0 FLG 10283
CS= 1A0, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CF9B
SS= 1A8, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CF93
DS= 1A8, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CF93
ES= 1A8, USE32, page granular, limit FFFFFFFF, base 0, acc CF93
FS= 0, USE16, byte granular, limit 0, base 16, acc 0
GS= 20, USE16, byte granular, limit FFFF, base 29D20, acc 93
CR0: PG:0 ET:1 TS:0 EM:0 MP:0 PE:1 CR2: 0 CR3: 0
Crash address (unrelocated) = 1:00016AE2
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
____________________________________________________
Выдает ошибки, которых под виндой не было, но результат тот же - checksum error.
Та же лажа с ключем /m
for skip this step press "s" or any another key for continue...
EAX 5E30F000 EBX 14D184 ECX FE EDX FFFFFFFF
CS:IP 1A0:0017DAE2 ID 0D COD 0 FLG 10287
GS= 20, USE16, byte granular, limit FFFF, base 29D30, acc 93
Пробуем без отката - checksum error, хотя на вид все прошло нормально.
Remove "otkat" (backup key)
Версия 6.00 - обкатка...
  • Вот еще идея - есть более древняя утиль,
  • И что теперь делать? Забить на патч???
  • Я даже не помню, было ли что до
  • ivp Я перепробовал 7.00.b11, 7.00.b12, 7.01.01 и 7.51.03.
  • а вот и моя внимательность ))) не readme.txt,
  • Root, не обижайся, но повнимательнее надо быть (хотя
  • Попробуй AMIBCP не v.7.51.03, а подревнее (особенно в
  • lich Спасибо за линк, но я уже
  • Все! Больше ничего не пишет :( :( При
  • Root http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html http://w2322.nsk.ne.jp/~kanyou/ut_cbrom_amibcp.html я тут взял, просто
  • значится так, хотел занятся амишными биосами, но
  • 2dumb Ну а дальше-то что? Зашился? Процессор
  • msi kt3v bios 1.A0
  • Вот козлы, другого слова нет!!! Я бы
  • Врем доброго... сегодня буду проверять на первых пеньках с
  • 2apple_rom Обижаешь... Клава, ессно, не-USB (сам другим
  • Просьба - скидывайте линки на файлы, с которыми
  • Пропатчилось ОК, все добавилось: Зашилось в этот раз
  • http://rom.by/patcher/BP-6a4.rar Теперь плюс PowerNow! - и для Award и
  • За время вынужденного не-общения поковырялся еще с двумя
  • Продолжаем экзерсисы: теперь патчит (правда, почему-то со своеобразной
  • Поскольку АМИшниками заняться пока не получается, решил проверить
  • Большое спасибо за обкатку - реагирую, ловите... http://rom.by/patcher/BP-600a3.rar
  • Грабли продолжались... Вот тот же самый Бивис MSI'ной
  • Вот, вернулся в Сеть спустя столько времени, а
  • У Романа закралась ошибочка: путь к amibcp зашит
  • 2apple_rom Не у одного тебя бессоница...
