Вот толко прошил БИОС. БИОС брал с оф.
Вот толко прошил БИОС. БИОС брал с оф. сайта. Теперь схема включения изменилась. Мать с первого раза не стартует. Для запуска нужно нажать ПОВЕР, мать включается но загрузки нет. При вторичном нажатии на ПОВЕР мать отключается как положено. И вот теперь при очередном включении мать работает гуд. Но есть один нюанс. Если отключить БП с розетки и потом включить, приходится проделывать выше указанную процедуру. Наверное всетаки БИОС?
