Нескромный вопрос - а на чем
Max писал(-а):
Нет, полевой p-канальный нужен.
Нескромный вопрос - а на чем основано утверждение о p-канальности?
Max писал(-а):
Можно еще например N11U, главное чтобы первые два символа совпали.
Тоже есть возражения о совпадении символов N1.
Asus P4P800-MX зависает на A4h
  • Может кто поможет схемкой? Q735 это N107.
  • Соответственно, особо не изменится мнение об этом
  • Выпаял Q729, проверил вот результат... хотя он слабо
  • Q729 - t04.
  • Ок. Буду выпаивать.
  • Дык без выпаивания больше похоже на npn
  • Ниже прозвонил (правда без выпаивания или все таки
  • тогда вот так D704(L43).
  • L43 - это BAT54C, два диода
  • хорошо. в сообщении выше я еще померил напряжения
  • Тогда желательно его выпаять и проверить в
  • PMBS3904 это n-p-n транзистор. Вот напряжения на его
  • Посмотрел сегодня - к сожалению, это оказалась P4P800-VM
  • IMHO это PMBS3904 :).
  • Q729 это W0452. Что это за транзистор? И
  • Постараюсь не забыть... правда на ней выгорел в
  • versal ! посмотрите завтра на работе, если конечно
  • :-) Однако, похоже анекдот... В цепи затвора Q99
  • просто я взял первую попавшую в руки плату,
  • Дык дорожка может идти не обязательно напрямую
  • все что можно уже перезвонил , относительно 7
  • И толку с этих сопротивлений :)? Я вроде
  • Сейчас гляну... Вот все сопротивления относительно затвора Q99 и
  • Дык от 7-го вывода LM358 прослеживате цепочку до
  • Вот напряжения на U904 (358) 10.13v(1)-------(8)11.65v 1.03v(2)--------(7)10.26v 2.22v(3)--------(6)1.02v 0.00v(4)--------(5)2.66v Q99 уже выпаивал, вроде
  • Очевидно, что Q100 выполняет роль ключа и внимания
  • исток земля Q99=860 Ом, Q100=28 Ом . на
  • Не... мимо... надо найти, кто управляет этим
  • Я рад за эти контакты и точки
  • У Q99 контакт 1 звонится с точкой 2
  • Дык нужно отследить схему управления этим стабилизатором.
  • На этом стабилизаторе (Q99) запитана память, VDD=1.02v. В
  • Есть маленько... :-)
  • Что запитано от стабилизатора на этом транзисторе?
  • Вот это интересно... Снять - проверить... сможете
