Прозвонил 7-ой контакт на памяти. И она звонится
Прозвонил 7-ой контакт на памяти. И она звонится (мультиметр сигнал выдает) на все контакты одного транзистора. Может он пробит? По методу черный счуп на затвор а красный на исток потом красным касаемся сток и опять на исток (почитал проверку транзисторов) у меня везде пищит или так и надо?
GA-7S748 после вставки DDR2
