А судя по обозначениям на плате все это
А судя по обозначениям на плате все это SMD кондеры, скорее всего блокировочные по питанию, убедиться можно прозвонкой. Если так - то мать должна работать и без них, в крайнем случае нестабильно. Заменить можно на похожие по размеру (и цвету), снятые с других материнок, емкость тут особо не критична.
Сорвана обвязка южного моста
