Можно предположить отвал северного моста с интегрированым видео
Можно предположить отвал северного моста с интегрированым видео - типовая неисправность для подобных матплат. При неконтакте нет инициализации СМ, поэтому на процессоре заниженное напряжение питания. После незначительной девормации контакт восстанавливается на некоторое время и питание процессора нормализуется.
