спасибо за pdf. Напряжения померю несколько позже
спасибо за pdf. Напряжения померю несколько позже и все отпишу... момент
GA-945GCMX-S2 - POST 45
  • нет проверил другим прибором. Мерил новым.
  • Если только батарейка в приборе не села. Интересно
  • Вот что имеем... A(1)-10.66, Out(2)-6.82, IN(3)-11.97
  • Угу. Теперь перепишите вышеуказанные напряжения для этого
  • это линейный регулятор напряжения Low Dropout Linear Regulator.
  • Приглашайте телепатов :). К
  • функциональное назначение ??? знал бы сюда не писал.:-)
  • Кроме изложения напряжений рекомендуется оглашать маркировку
  • Возле батарейки и Sata разъемов.... D\S\G - очередность
  • спасибо за pdf. Напряжения померю несколько позже
  • Тогда читайте ветку "Технологии". Честно говоря, я глубоко сомневаюсь
  • конечно флюс обязательно был.
  • Хм... я вообще-то про то, что при соблюдении
  • я только южный грел... северный завтра попробую.
  • Как у нас нынче шустро мосты прогревают-то.... меньше
  • прогрев не решил проблему, следующий будет кварц...
  • А я бы начал с кварца
  • погрею мост сейчас.... поглядим
  • Полазив по сайту , заметил , что Автор
  • Non Maskable Interrupt - Немаскируемый запрос прерывания... а
  • Проверяется состояние линии NMI, которая в этот
  • вот что я нашел в ревизии 7.2
  • фигасе филосовская.. черным по русскому говорят что делать,
  • Exit :).
  • это философская беседа... может кто подскажет выход!
  • Это для кого написано:
  • на указанный вами сайт не попадаю....
  • То, что нужно поглядеть на год
  • вот что нашел.... 43 Test Stuck Turn off interrupts
  • Я может быть издеваюсь, но поглядеть
  • там тоже написано 45h - инициализация сопроцессора FPU
  • спасибо, сейчас гляну.
  • Пример . Если будут проблемы с
  • может ссылку дадите?
  • Рекомендую для особо непонимающих внимательно рассмотреть версию
