Попробовал заменить модуль PXE из прошивки на модули
Попробовал заменить модуль PXE из прошивки на модули с офф сайта sis (int18 и int19), к сожелению они тоже не рабочие:(
А RPLPXE модули опробовать не получается, в виду нехватки места на флешке.
Вообщем как я понимаю, выходов из данной ситуации два, замена флешки на 4Mbit'ную или вырезание "лишнего" из прошивки, но лишнего в ней судя по всему мало.
edit: С вырезанием не чего хорошего не получилось к сожалению, асусовци под завязку забили флешку...
Модификация BIOS'a платы Asus P4S800-MX
