ничё не понял, но интересно.... В
shock ничё не понял, но интересно.... В залитиках прежде всево нада локализовать место залития и смотреть на предмет гнилых дорог и переходов. Если попало под БГА - снимать и реболить, потом смотреть сопротивления по вторичкам, и смотреть при включение появление напряжений и обратных сигналов повер гут..., ну и так далее... пока думаю хватит
