Посмотрите, не проседает ли напряжение дежурки? Проверьте на
Посмотрите, не проседает ли напряжение дежурки? Проверьте на предмет КЗ между контактами питания. БП как запускаете принудительно? Если отключить его от матплаты будет запускаться?
USB какием напряжением отжигали? Случаем не 12В?
