Для начала, разобраться с этим Мульт можно просто
9 Июн 2009 - 17:21
Rom
Модератор
4590
357.33
При подаче дежурного +5, на пост карте МК А9222 светится - +5
Мульт можно просто снять для проверки.
Asus P4PE BP не включается
Может быть всё таки мультику "досталось" ???
Заменен пробитый D7 - плата включается от кнопки
Снял с платы IT8708F-A , ASB100-A -
Смотрите чем управляются транзисторы.
Да есть такое и еще на мультике IT8708F-A
Отзвонить куда идет кнопка не пробовали? Думаю придете
