Сделал Clear CMOS (Выключил БП, переместил перемычку, переместил
Сделал Clear CMOS (Выключил БП, переместил перемычку, переместил обратно, включил БП (батарейку не доставал). Правильно сделал я Clear CMOS?). Не помогло.
Прилаживаю фото того, на чём зависает (смущает, что два раза написана надпись Flash Recovery. Возможно это из-за того, что как только включаю компьютер, там между "TAB:Logo" и "F10:Flash recovery" присутствует надпись "Esc:Skip memory test", и после исчезновения этой надписи надпись "F10:Flash recovery" пододвигается, оставляя надпись "Flash recovery" на следующей строке.
Если где-то в течении 30 секунд после включения нажать DEL, то надпись "DEL:Setup" меняется на "Go->Setup" и продолжает по прежнему висеть.
Где-то после 30 секунд на клавиатуру вообще не реагирует.
Ищу BIOS на материнку MSI 865PE Neo2-P (MS-6728 ver:2)
