А причем здесь ROM Checksum errror? Небыло
Между CMOS Checksum errror и есть маааааленькая разница
А причем здесь ROM Checksum errror? Небыло у меня такой ошибки.
что-то мешает нормально отработать "заход в setup - выход с сохранением", как я понимаю.
Типа того... зайти и выйти с сохранением можно... А вот дальше полный малевич ;)
В общем закинул я эти же файлы в 13-ую прошивку и....... теперь ищу программатор... точнее пока плату с "кроваткой" под такую же флешку, ну а если не найду то светит мне поход в сервис.
Интересно поведение платы с испорченной прошивкой... Загрузка доходит до определения дисков (ну как на картинке из прошлого моего поста) и дальше:
--если стоит "фен" плата показывает четный экран с мигающим курсором не зависимо от того что нажать, DEL или F1;
--если стоит семпрончик то при нажатии F1 плата зависает либо в этом-же меню либо на этапе верификации DMI, а при нажатии DEL можно полазить по BIOS setup и после выхода получить код 41 на встроенной пост-карте... Далее плата начинает грузиться с флопа или CD-ROM но примерно через 2-3 секунды уходит в ребут и собственно попытка грузиться зацикливается...
Печально...
Сегодня попробую сделать дискетку с оригинальными названиями файлов прошивки, может бут-блок именно эти названия ищет на дискетке;)
