_SysF_ ну, и второй момент - судя
_SysF_
ну, и второй момент - судя по всему лучше всего замыкать не просто пЕнцентом, а правильно собранной RC-цепочкой. Она позволит винчестеру считать необходимые данные для инициализации, но не даст считать все и вывалиться в Це-Це. Такая же методика используется для снятия паролей на Хитачях товарищами из Асе Лаба... Так что вотЪ - можем вместе подумать в чем конретно трабл...
HDD ST3500320NS отвалился прямо во время работы...
  • Вы определитесь,что Вам важнее.Восстановить информацию или по
  • Error 84150180 Не видит сервы при старте. Если не
  • У меня похожая проблема. Помогите оживить винт, для
  • >да, есть некоторая вероятность уложить головы на рабочую
  • _SysF_ ну, и второй момент - судя
  • Root Держал по несколько минут заточенным
  • закорачивание канала на NS не помогает абсолютно!
  • Tomset Да, по идее так и
  • _SysF_ Вы хоть вдумайтесь в вашу методику и
  • Все, всем спасибо, хард пашет!
  • maco Стабилитронов нет... но резисторы поставлю
  • И на Rx тоже желательно, но
  • maco Да, проверил, идет по 2
  • Чаще всего ничем, но при некоторых
  • NiTr0 Трудно сказать, я вобще сначала
  • Сорри, не совсем верно выразился, 8-ой
  • По части схемы - на винт лучше ее
  • maco Как ни странно, но не
  • ISL232 - полный аналог MAX232 :). А
  • Вот вроде даташит на микруху нашел...
  • По переходнику - отзвоните, к чему подсоединены
  • Tomset Вот тут как раз наоборот,
  • Схема-то кое-как работать будет, но один из
  • Чисто теоретически должна, а практически придется отлаживать
  • maco Эх... зря я прогуливал электротехнику...
  • _SysF_ Не типично для "мухи" отваливаться харду прямо во
  • Как правило, на выходе у вас
  • На некоторых матерях в биосе есть пункт-
  • Вооот... ))) Как раз уже догадываюсь... А
  • А накто не знает, какой должен быть высокий
  • iskander Да, заметил! ))) Но тулза ясен
  • K3nny Ну ST3500320NS относится к 7200.11 :-) Про
  • ES.2 это фирмваря то видна (SN05)
  • Не указана серия НЖМД. Если 7200.11, то возможно
  • Ну, "муха CC" похоже. Паяйте платку и пытайтесь
