Итого купил 1 мультиметр, 3 резистора 150кОм 5%
Итого купил 1 мультиметр, 3 резистора 150кОм 5% 1Вт, 1 конденсатор Jamicon 470мкф 200в и два (на всякий случай) 680мкф 200в Nippon chemi-con. ффсё за 162р 80коп. Сейчас отпаял старое - новое припаивать буду. смутило только,что светлая полоса на корпусе с короткой ногой у старых и одного нового - это минус как минус, а у ниппонов на белой полосе нули и написано black - а другой контакт - negative (отрицательный). nipponятно. ну, надеюсь до замены на них не дойдёт. старый блок ещё один есть, но он на 200Вт и конденсаторы там по мойму меньше 330, хотя точно не помню..мне бы хоть один то конденсатор и резистор нормально припаять и всё заработает - счастлив буду сильно, куда уж там ещё дополнительный параллельно диодному мосту..я этот мост два года искать буду где у него выход.. забыл уже все по радиоэлектронике и схемотехнике лекции из универа. 8) *УШОЛ ПАЙЯТЬ*
