Такие напруги проца при старте не проблема и
Такие напруги проца при старте не проблема и на них сейчас не надо заострять внимание. А вот на мосте надо заострить свое внимание , так как типовуха (отвал/смерть моста). Проверить питание ну и прижать мост при старте (только без фанатизма , а то и мост раздавить можно) . За пропайку почитайте и решайтесь сами
MSI K9N NEO Ушла в горы.. ..Верните детю на радость!
