А напряжения посчитать на делителях :)?
Laserr писал(-а):
Самое подозрительное - на аноде D32 - минус 0.3!
А напряжения посчитать на делителях:)?
Laserr писал(-а):
А то по описанию выходит - 4-й регулирует мертвое время, а 3-й - скважность. А суть одна и та же
Не совсем верно:). На 3-ий вывод в реальных схемах специально сигнал извне не подают, хотя такой режим возможен:). В реальной схеме 3-ий вывод - выход усилителя ошибки, а непосредственно сигнал ОС с выхода(ов) БП подается на 1-ый (или 16-ый) вывод, т.е. вход усилителя ошибки, при этом на 2-ой (или 15-ый) вывод подается опорное (оно же задающее) напряжение.
А 4-ый вывод - ограничивает зону изменения ШИМ сигнала, т.е. этот вывод используется в основном для организации защиты (и как вариант - разрешение работы, т.е. запуск).
Принцип действия ШИМ tl494
