при нажатии power вольты на проц и мост,
при нажатии power вольты на проц и мост, и биос идут нормальные но на 2 сек и вирубается... в виключеном состоянии на биосе всё по нулям, нашол узелок, куда из батарейки идёт 3 Вт. и то там парочка кондюков и резисторов... тамже уходит в слоя и по всё... больше нигде вольта найти не смог ((... так вот с чего начинать искать проблему? на нагрузку похоже и даже очень )) а вот почему на биосе нет напряжения в отстое я не вкурсе ? ))
