Честно говоря, скорее всего так и было.
Max писал(-а):
А может помогла именно замена ШИМа вместе с драйверами или еще до этой замены проверяли работоспособность?
Честно говоря, скорее всего так и было. Автор спрашивал об опыте ремонта, я и описал свой.
Склоняюсь, что и дроссели, и ШИМ были виноваты.
Может быть, слишком непрофессиональный подход к ремонту был в данном случае, зато, при наличии кучи трупов GA-8IPE1000, например, с неисправными ЮМ, такой подход, уверен, сэкономил достаточно времени.
Rom писал(-а):
Подобные симптомы возможны при отвале сокета- лечил пару раз...
Задумался... В принципе, крайне вероятен и отвал сокета. Но разве в случае ТОЛЬКО превышения vCPU из-за отваленных VID'ов, меньше, чем на 10% от номинала, возможен такой катастрофический перегрев элементов VRM?
