Вот и интересуюсь, правильно ли виды
Подобные симптомы возможны при отвале сокета- лечил пару раз...
Вот и интересуюсь, правильно ли виды стоят?
Один подобный случай решил заменой дросселей с аналогичной по классу VRM платы от Гигабайта, а также для надежности сменил ШИМ вместе с драйверами.
А может помогла именно замена ШИМа вместе с драйверами или еще до этой замены проверяли работоспособность?
Дроссели при перегреве теряют свои свойства.
А грелись то они из-за неисправного ШИМа и/или драйверов? Или я не прав?
