Я сказать не включается при нажатии PWR-ON
Я сказать "не включается при нажатии PWR-ON" или как то так не судьба?
Стартанул - тишина.
Вот и подумал что стартанули, а оказывается ничего не стартует?
Причем здесь RESET если плата еще не работает?
А так вам скажут отслеживать цепь от PWR-ON до PS-ON, что и есть диагностика.
Acorp 6via85p молчит
  • Флешка не является необходимым компонентом для отработки
  • Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
  • Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
  • А что творится на ногах этой микросхемы при
  • Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
  • Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
  • В высоком уровне и есть прикол запуска :)
