Дежурка в норме. Еще одна особенность-если при включенной
Дежурка в норме. Еще одна особенность-если при включенной маме включить и выключить питание БП, она сама незаводиться(можно включить с кнопки). Даташит на мультик так и ненашел. Заменил резонатор пару кандюков-результат тот-же(
Память-2.6, проц-1.5, мост-1.5.
Кто-то еще подсказать что-то может???
Asus A8ne-MS/F автостарт
