Этим немного нагреете мост, и на время
Remontnik писал(-а):
Поменяйте мосфет между мостом и слотами памяти...
Этим немного нагреете мост, и на время мать может ожить. Можно даж не менять, а просто пропаять...:)
nForce 4, как-никак...;)
А вообще, к замене транзистора должны быть конкретные показания, как например, явно заниженное или отсутствующее напряжение на выходе стабилизатора при адекватном управлении на затворе. Вслепую менять транзисторы давно не модно, даж APM'ки...
Asus A8N-SLI SE - код C1, а ругается на видео
