Поищите, что писалось по вопросу модификации БИОСов от Интел в конференции. Если кратко, то теоретически это возможно (Роман кое что сумел исправить), но практически мало реально, если опять-таки он не включит это в какую-то из будущих версий патчера...
Поиска нет... : - (
Вобщем ситуация понятна.
А в BP появилась функциональность cbrom?
Может на ASUS-award работает? Одной учительнице, которая не
смогла купить правильный компьютер, стало бы легче жить...
Про дубли понял... Но я например не могу читать все темы, а угадать какую
из этих двух читает "носитель" ответа не угадаешь...
Спасибо.
Андрей.
Поиска нет... : - (
Поясните чего Вы хотите добиться, тогда можно будет попробовать что-то придумать. A cbrom используется патчером для _правильного_ внесения изменений в БИОС. Не поленись Вы изучить материалы сайта, прочитали бы об этом еще до того, как начали писать в конфе.
Если вопрос интересный, то на него ответят с большой вероятностью независимо от того, куда Вы его поместили изначально. Про то что перенесут, при необходимости я уже писал. Ну а если из Вас детали придется под пыткой вытягивать, то шансов на получение дельных советов будет тем меньше, чем в большее количество тем Вы успеете написать. В случае, если этих тем будет больше пяти, можно смело рассчитывать на то, что Вы станете в конфе персоной нон грата, причем возможно навсегда.
Короче, если Вы хотите разобраться в проблеме при помощи посетителей этой конфы, то придется начинать "от печки".
Для начала идем в ФАК и читаем то, что там написано.
Поиска нет... : - (
%) протормозил.... Гхм. Прошу прощения.
Задача МАХ: заменить на плате Intel-D815EPVF со встроеной EE-100
bootrom PXE на RPL.
мин: вшить туда bootrom от rtl-8139 и работать с ней...
Т.е. функциональность cbrom по прежнему "внешняя".
Есть ли cbrom, который может полноценно работать с ASUS?
Модель АSUS указать сразу трудно было?
Cо многими рекомендованный и доступный с сайта 2.07 вполне нормально работает, если нужно просто что-то удалить/добавить/подменить.
Вы не могли бы потрудиться сформулировать _полную_ постановку своей задачи. Мне кажется, что это сильно упростило бы поиск решения.
Про ASUS задача не основная и не моя проблема.
CBROM 2.07 для добавления bootrom-а в эту мамку
попробую... Когда время будет и доступ к телу... компа.
Но что-то мне подсказывает, что не помогло полтора года
назад. Модель мамки не помню... Не занимался ею давно.
Основной вопрос:
Есть мамка
Intel-D815EPFE cсо встроеным Ethrnem EtherExpres-100/
Задача МАХ: заменить bootrom PXE на RPL.
(одну прошивка, на другую)
А у самого Интела разве нет утилиты позволяющей такое сделать? (просто предположение)
Думаю есть :-)) но у меня нет в intel достаточно хороших знакомых :-((
Ну, техподдержка то у них есть :)
Вот что они пишут в доке по бутагенту:
• If your computer includes the network adapter on its motherboard,
the Boot Agent software will need to be available as part of a
motherboard BIOS. Contact your computer or motherboard manufacturer
to upgrade your motherboard BIOS code. Alternatively, it is possible
that the motherboard has a ROM socket with a 64 KB (or larger) flash
ROM device. In this case, contact the motherboard manufacturer to get
the code that must be loaded into the flash ROM.
Поиска нет... : - (
Спасибо.
Андрей.
bootrom PXE на RPL.
Есть мамка
Т.е. сами и советуют обратиться к ним же
