Ты очень хочешь починить этот винт или
modul писал(-а):
На одном из винчестеров все-таки был мертв резюк на 1 Ом, так вот я его поменял и получил новый геморой...
Теперь "блины" не раскручиваются и еле слышни постукивания голов, при этом довольно сильно начинает греться микруха движка, а потом она резко остывает... :?
Ты очень хочешь починить этот винт или это дело принципа ?
И снова IBM....
