- Нет запуска двигателя; - НЕ определяется
vovanfun - вы дитё малое? Кто так пишет НЕ включается! В чём выражается?
- Нет готовности
- Стучит головами после раскрутки
- Определяется Bios и не определяется осью
- Нет запуска двигателя; - НЕ определяется Bios и не определяется осью!
...... ну скажу я допустим если 25-я нога на землю показывает не 200 ом то крутилка на 100% дохлая.... что ответите вы? донора перекинуть ведь нет.....
2,25 кОм (P.S. интересно, это можно применять ко всем крутилкам?)
слов нет..... включатель в положение On поставте
Масляков оценит!
А шо ви таки делали шобы наблюдался?
+ запустил MННD
Донор НЕ идеальный но нашелся!
Винт "Донор" оказался с неисправность -
- запустил донора... стучит (3-4 стука), потом пробует раскрутится и опять стучит ... переставил плату на своего больного ... тоже самое
Перепаял флешку с донора. Больной все также не включается и в сервисном режиме не наблюдается!
WD1200JB - не включаеться и не издает никаких звуков (немогу установить неисправность) РЕШЕНО
  • Ищите любой емкости с буквами: GN. GP. GR. GS.
