Добавлю только, что имеется AGP Gigabyte 6600 с
Добавлю только, что имеется AGP Gigabyte 6600 с таким же дефектом. Из опробованного - пропаивался дважды GPU и переходной мост, менялись конденсаторы. Есть подозрение на мосфеты по питанию GPU - выполнено в однофазном варианте, в верхнем плече один мосфет, в нижнем - два, включены параллельно. По внешнему виду - грелись прилично, с синеватым оттенком. Замены (доноров) пока не нашёл. Есть ещё мысль поменять ШИМ... Если решение будет - отпишусь.
P.S. Питания проверены - чисто и красиво...
День спустя: времени хватило только на то, чтоб заменить конденсаторы на твердотельные, и на замену мосфетов и ШИМ по питанию памяти - никаких изменений в поведении карты. :(
Два дня спустя: заменил мосфеты, питающие GPU - ничего не поменялось... а вот такой ШИМ-ки у меня нет :(
