База - для биполярных тарнзисторов, затвор -
symbiot писал(-а):
в старой советской литературе вроде База
База - для биполярных тарнзисторов, затвор - для полевых:).
symbiot писал(-а):
на стоке q14 нет напряжения, т.к. его нет на истоке q29, а он управляется ms-7 9й вывод, через ms-11 14й вывод.
Вопрос соединений вызывает сомнения. Т.е. на MS-11 построен импульсный стабилизатор питания СМ (могу ошибаться). И по вашим словам с выхода этого стабилизатора запитан линейный стабилизатор VCC_VID. Странно то, что напряжение питания СМ может быть меньше VCC_VID, соответственно, такая схема работать не будет.
symbiot писал(-а):
странно, но истоки транзисторов VRM проца (вроде так называется) звонятся на сток того же q14
Это тоже странно:). А не огласить ли вам сопротивление в Омах между истоком Q29, стоком Q14 и истоками транзисторов VRM процессора:)?
MSI MS-7379 G31M
  • есть 7383 пришла с проблемой - все крутится, но
  • Жаль вас и плату, я первый раз читая
  • дохлый номер, кз так и осталось, мать пошла
  • Бедная MS-7 и не догадывается о бесславной
  • что ж Вы раньше молчали?
  • Не спешите курочить плату и меняйте L6703 (ШИМ
