С большой долей вероятности это значит, что сопротивление
С большой долей вероятности это значит, что сопротивление ЮМ ( или какого-либо из потребителей 1.5В ) по основному питанию -
0 Ом, т.е. КЗ
Albatron px865pec pro
  • В общем замена мультика все изменила, мать начала
  • в общем перепаял еще раз мост, теперь он
  • Вы не умеете читать? Или считать?
  • только что снял сеть, результат тот же, usb
  • Надо было проверить питание когда мост был снят,
  • а по подробнее по поводу Читайте документацию, считайте
  • Нет. Читайте документацию, считайте выходное напряжение. А
