Модель нужно полностью указывать. MDL: WD1600XX-YYXXCC Типичное поведение при
Типичное поведение при отказе головки/ок.
Ремонтировать - бесмыслено,
За данными к спецу, без нужного оборудования, дома - бесполезно дергаться.
На всякий пожарный, открутить плату, почистить контакты, прозвонить коммутатор в гермоблоке по линиям питания, проверить наличие питаний на коммутатор с платы. Но шансов практически нет, как показывает практика.
