у меня нангуглилось, что это может быть
8 Мар 2009 - 19:14
Хе-Хемуль
Аналогопатаном
Модератор
1764
75.19
Какое сечение проводов у данного чудо-БП
у меня нангуглилось, что это может быть CWT - не самый худший вариант... да и работал-работал-перестал тогда не подходит.
ЗЫ у меня 6600 от 350-ваттного colors-It'а работала чуть не 2 года.
shura122n
все равно - гоните результаты измерений.
Греется 6600 +5 кабель на дополнительном питании
назовите маркировку микросхемы и транзистора и напряжения на
Неизвестной национальности/вероисповедания/сексуальной ориентации и т.д.
Я обнаружил такую вещь - сильно греется (как
1) По остальным проводам идет меньший ток, для
А остальные же провода не греются и не
Нескромный вопрос... Какое сечение проводов у данного чудо-БП
тут стоят d408 и apm3055L
Суровые белые полярные медведи
Транзисторы бывают (вкратце) 1) биполярные 2) полевые У вас тестер есть?
У меня было подозрение на полярные транзисторы.
Потемнений нет, я её уже всю вдольи поперёк
А если щупать не радиаторы, а с обратной
Она AGP. На счёт нагрева-сильного перегрева деталей я
Причем тут блок... этого хватает заведомо (не думаю,
Блок питания Trendsonic 400w
Название, мощность БП?
+5 вольт
Красный - это сколько вольт? а сколько в
shura122n все равно - гоните результаты измерений.
