Номинал для DDR1 если не ошибаюсь 2.5В. Данная
Номинал для DDR1 если не ошибаюсь 2.5В. Данная плашка (т.к. довольно свежая) может и нормально на пониженной частоте (она на 266 стартует ввиду ограниений чипсета) и напряжении работать, но если туда поставить какую-то раритетную 266МГц плашку - могут и ошибки посыпать...
Скорее всего стабилизация там сделана на одной TL431, с подтягивающим резистором на +5... Потому туда нужно ставить транзисторы с низким Ugs th - помимо пресловутых APM2014/2054 (которые имеют низкий Ugs th и крайне низкую надежность) прекрасно подойдут еще и 9915/9916/9918 или что-то подобное... Либо - поставить биполярник с большим h21э (как на асроках, 2SC5706 например) + проверить номинал резистора на +5В.
