Доброго всем времени суток! Имеется GV-R92564T с маленьким
Доброго всем времени суток! Имеется GV-R92564T с маленьким пассивным радиатором. Мать не стартовала. Все напряжения соответствуют схеме опубликованной здесь в одной из веток для GV-R925128T. Заменил конденсаторы в соответствии с рекомендациями, пропоял мосфеты и кварц, пошел старт, прикрепляю радиатор, сплошные полосы, то цветные то серо-розоватые, снимаю радиатор, вытираю пасту, запускается, с радиатором полосы, теперь и без радиатора полосы, напряжения в норме с точностью до трех сотых вольта в ту или иную сторону. Греть? И если греть то с чего начать, ГПУ или память или все сразу и как ловчее, есть промышленный фен и регулируемый духовой шкаф, посоветуйте. Очень интересно попробовать взбодрить ВК.
Radeon 9250 полный труп
