Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 июня 2006
На днях "подарили" мне мёртвую видюшку Radeon 9250. Вставляю в комп - никаких признаков жизни кроме вентиляторов и лампочек. В Вашем форуме вычитал, что есть вариант поменять мосфеты 3055. Кстати у меня у самого первое подозрение на них и было, тем более, что звонятся абсолютно не в попад, правда без выпайки. Если предположение верное и карточка оживёт, будет ли это достаточным лечением(плюс полная замена родного охлаждения на чтонить кустарное но мощное) или возможно, что ети транзисторы утащили за собой в могилу ещё что-нибудь?
П.С. карточки кстати четыре, причём живая осталась одна, которой додумались на родной радиатор прилепить вентилятор. У всех трех мёртвых одинаковые симптомы
Jocker
20 лет 3 месяца назад
Обычно только транзисторы.
Были у меня 2 видеокарточки таких одна 9200, другая 9250, обе не стартовали,биос на них не пищал.На 9250 - проверил 3055 мосфеты - один показался подозрительным,заменил - заработала.ради интереса проверил отпаянный мосфет - исправный оказался (типа поменял нормальный на нормальный - помогло). Беру 9200 и минуты 2 дую строительным феном (~300 гр) на мосфеты и конденсаторы около них, жду пока остынет, устанавливаю...РАБОТАЕТ. Радости не было предела. Таким образом простым прогревом поднял 3шт.Одна правда нестабильная попалась - прогреваю, работает дня 4-5 дней и снова глохнет. Может в них еще и конденсаторы плюшевые?
Дык...старо как мир...нередко полевики,биполярные т-ры реже, при пайке(нагреве) восстанавливаются, только на нормальную долговременную работу расчитывать не стоит...менять надо по умолчанию, если не хочешь лицезреть возврат по гарантии...вот и весь сказ... :wink:
Спасибо.я так понял 3055 в принципе не стоит ставить?
Скорее да, чем нет...APM3055 - это уже нарицательное понятие для многих... :wink:
Понятно. Спасибо. Попробую 3054 поставить - у них вроде как допустимый ток больше
spectre
20 лет 2 месяца назад
Ненадо 3054, поставте туда лучше транзисторы. Ибо имхо продукция фирмы ANPEC транзисторами не является, это скорее малогабаритные глюкогенераторы.
Yohnus
19 лет 11 месяцев назад
Значит так - 3055 менять обязательно! Я меняю на такие же, либо на 15n03, 20n03, 40n03. - Возврат по гарантии - на 20 проданных - одна сдохла... Еще был отзыв что через полгода эксплуатации сдохла карточка - правда в жару 40 градусную.
Ремонт:
Вставляем в мать, включаем, меряем напругу на кондерах возле двух 3055. Если 0.5в (для видиков сапфир - зеленых) - то меняем правый 3055 (радиатор вверх, agp - к себе). Если 0 вольт - меняем левый 3055. Смываем флюс - тестируем.
Левый-правый, блин да обо сразу менять надо :) . Я их даже не прозваниваю, сразу в ведро.
lestat
19 лет 1 месяц назад
есть у меня данный сабж... в куче завалялся...
включаю комп, а он не стартует... понятное дело что биос стопорится на определении видио карты.
заменил все апм"ки... то что на питание гпу посавил 40n03(2штуки), оставшиеся две заменил на 20n03(2штуки)
но ни материнка, ни видюшка так и не стартанула...
выпаял кондеры которые на питание гпу(на них было напряжение 0,5в). материнка стартанула.
впаял другие, нет старта... сам гпу"шник холодный...
вот теперь сижу и думаю... где грабли??
