Сильно описывать нечего )) Взял последнюю прошивку с
Взял последнюю прошивку с Acer-овского сайта , взял модбин6 , поставил на отдельный жесткий 32 систему , открыл прошивку в модбине и увидел , что практически все пункты меню связанных с процессором (частотой/множетелем) , системной шиной(таже частота и множитель HT) и оперативной памяти закрыты , выставил сначала все (прям все пункты) в енейбел , но понял что 3/4 из этих настроек не то чтобы не нужны я их просто не знаю )) , решил выборочно выставить , поставил все что знал (оперативка, шина, множитель проца, вольтаж , и так далее, остальное оставил закрытыми .
Все что выбрал открылось , но остальное так и осталось в биосе)) , т.е. у меня теперь куча пунктов не нужных мне !
Работает только выбор частот оперативной памяти и её настройки опять же кроме таймингов они почему то автоматом выставляются в любом случае (хоть мануал, хоть авто ) ) множитель проца разблокирован только назад? x13 предел (думаю специфика проца) , при выботе не номинальных частот шины (кроме 201Mg) частота не меняется причин опять же не знаю (но когда разгонял из системы по шине нашел придел выставив его в боисе система не загрузилась, переразгон т.е. она показывает, а гнать по шине не хочет)) , максимально вольтаж можно выбрать 1.4 V - (меньше и авто), вольтаж оперативной памяти вообще на прочь отсутствует ! )) хотя я знаю вольтаж моей оперы 2.2V , а стоит только 1.79 V
Думаю если поковыряться хексом или чем там ещё - то возможно и появятся остальные функции но я этого не умею и не полезу ))
Вывод: сильно много мне эти деиствия не дали кроме возможности разгона оперы и выставления вольтажа который при закрытом в биосе пунктом был 1.38-1.39 ))
