AOYUE 853А достаточно сложная позиция, тяжело найти.Но без
AOYUE 853А достаточно сложная позиция, тяжело найти.Но без нижнего подогрева заниматься ремонтами тохе не просто. Фактически за пол часа мною была собрана такая конструкция из 2-х галогенок на 50 ватт и банки из под кофе. AOYUE 853А я уже купил...
p2220127_22.jpg 74.55 КБ
Инфакрасный нижний подогрев VS галоген-прожектор
  • Так я в Московском мегаопте покупал - с
  • Я его уже последние месяца 3 ищу. Нигде
  • Skladchik , на мегаопт были все надежды.
  • Dmitry-r ай, больше - не меньше...
  • А в Мегаопте смотрели ?
  • Решил и я все же для пробы приобрести
  • Не получится 330... Будет, на вскидку, порядка
  • А последовательно по 2-3 более мощные длинные галогенки
  • Да. На двух струбцинах. Очень удобно. Я
  • отнюдь имхо если плата лежит-её поведёт 90 % а у
  • (R)soft , подскажи те пожалуйста. При
  • Мои нехитрые приспособления. Фотоувеличитель переделан, оптика демонтирована, оставлено
  • Такой нижний подогрев(AOYUE 853А) делается из ненужной микроволновки(с
  • Меня например тоже интересуют эти подробности. SinSe
  • SinSe , не совсем так. Если бы
  • Ну наконец то надоумил людей купить это дешовое
  • Как мне кажеться использование
  • Может я не прав, но мне кажется, что
  • Спасибо за информацию, теперь опираясь
  • 1. 120x120мм, диаметр одной трубки примерно 7мм 2. Потребляемая
  • mikkey Ваша фотка меня заинтересовала. Так как я
  • На счёт трубок, я тоже купил AOYUE 853А,
  • Думаю меньше 2мм найти не удастся, они
  • Абсолютно согласен, что помимо неудобства яркий свет еще
  • Чтобы фильтровать видимый свет, но пропускать ИК, можно
  • Сегодня паял своим прожектором GPU на видюшке FX5600XT.
  • Сделал таки я нагреватель
  • Да ссылка действительно
  • aonmaster , интересная ссылка. Жаль вот
  • смотрим тут http://www.gsmforum.ru/showthread.php?t=16426
  • В моем случае это горький опыт и
  • :) С лотосами всегда непросто..., с
  • Я проживаю в провинции и рад-бы купить какой-нибудь
  • В ы полностью прав ы , я
  • Преимущества - выставляется нужная температура, температура поднимается плавно
