Всем здравствуйте. В процессе использования выяснилось, что Teapo
Всем здравствуйте.
В процессе использования выяснилось, что Teapo 10v 1000mF 105С хватает где-то суток на 5, у меня было всего 3 со старой материнки. Сегодня вздулся второй и был заменен на третий, последний. Но я нашел еще старые rubycon 6.3в 1500мкФ. Насколько понял из веток форума их можно тоже поставить на замену.
Еще так же понял, что имеет смысл зашунтировать проблемный конденсатор керамическим кондентатором. Я так понимаю берется керамический конденсатор и припаивается с обратной стороны мат платы к ножкам нужного полимерного конденсатора, соблюдая полярность. Вопрос, какими характеристиками должен обладать керамический конденсатор? Я видел в ветке рекомендацию: 0.5 мкФ, напряжение я так понимаю должно быть выше 6.3, нужно ли обратить внимание еще на что-то?
P.S. А вообще по идее, должна быть причина такого высокого нагрева у конденсатора. Но я не понимаю куда смотреть и как ее можно определить. Был бы признателен если бы кто-либо указал примерное направление поисков.
Спасибо :)
Роман.
нужен совет, по замене конденсатора
