Не помогает!!! я проверил у друга, на его
Не помогает!!! я проверил у друга, на его шлейфе, все равно не работает, все теже самые ошибки что и у меня, независимости как винт подключен один, или 2 винта, мой винт даже на скан диск нельзя проверить, когда он подключен на Слейв (просто как второй сата винт, у меня точно также нельзя проверить, все сразу зависает скан диск. Все ошибки точно такие же как и на мое компьютере!
